Щракане на вратата
    Първоначално публикувано от Blade
    При мен се оказа, че е от два болта, които се бяха разхлабили и при отваряне на вратата пластинката се удряше доста силно и имах чувството, че ще се разпадне. Стегнах ги здраво и сега няма проблеми
    Това звучи да е било решението на проблема при мене, за да стане толкова бързо (нищо не се сваля).
    Alfa 145 1.6 TS 16V '99
    Toyota Corolla 1.4 VVTi
      Интересни сплави са използвали италианците. При мен се беше счупило едното ухо на стойката за бобините, без да се забелязва наличие на напрежение в материала при завиване на болтовете на тази стойка.
      Alfa Romeo 146 1.6TS '97
      За мерси, не ме търси!
        От известно време и моята врата щрака доста зле. Днеска реших да я отворя - след като прочетох тая тема бях сигурен , че и при мен го има тоя проблем. Не знам как е при 145/6 ,но аз на 155 не можах да го извадя механизма. Развих му болтовете ,но си остана във вратата. Огледах го - здрав си е. По-голяма мъка ми беше да го наместя обратно на позиция за завинтване - ужас. Щракането явно е от щифта, който е от страната на колата. Преди време оригиналния се счупи и сложих винт на негово място. Сега резбата на винта се е замазала и има луфт.
          Както колегата Blade, сподели за болтовете и при мен се оказа съвсем същото. Просто двата болта се бяха развили, затегнах ги със един шестограм и всичко заспа ....
          146 1.4TS `98 + LPG BRC Flying injection
            Първоначално публикувано от Mury
            Проблема е в щифта на обтегача който се намира на колонката-изтъркват се и започват да прескачат
            и аз на бравто имах този проблем и с малко притягане и смазване се оправи добре, че щишта не трябваше да се сменя инак щеше да стане приключение
            Ex ALFA 145 JUNIOR 1.4.16V T.SPARK SeXy Line
            FIAT STILO ABARTH 2.4L 20V 171HP+
              При мен проблема е,че не само не щрака,ами нямам никакъв звук при отваряне на вратата.Липсва ми междинно и крайно заступоряване на вратата...някой със същия проблем ?
              Alfa Romeo 145...+5
                И аз съм така с вратата на боксера. Нещо е счупено май, ама как ли се оправя
                Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
                Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
                Audi A4 1.9 TDI
                  Еми тва е втора фаза след щракането Просто вече са счупени и двете ушета на обтегача. На първа страница на темата е показано как се оправя.
                    същия проблем от няколко дена и при мене,имам чувството че ще се откачи вратата като я отварям,тея дни се захващам и ас със разглобяване и заваряне,освен ако не намеря в някоя морга,защотото такива ограничители почти няма чисто нови,а ако има цената им била към 35-40лв. разбрах.
                    Alfa Romeo 145 1.6 boxer 96г. 103++hp
                    http://www.vbox7.com/play:38923e52
                      работата се оправи за 5мин. затегнах болтовете които бяха много разхлабени и спря да щрака.Затваря се като хладилник :P
                      • #26
                        Това е проблема!
                        Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
                        • #27
                          Просто си затегнете болтовете на пантите на вратите. Нищо повече
                          Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
                          • #28
                            И аз преди месец два се сблъсках с този проблем. Спирам отварям си вратата и едно изщракване. После, когато отварях и затварях, вратата чукаше леко. Реших, че е от болтовете и аз, но се оказа,че ухото, което държи ограничителя към вратата явно се е спукало. След като позавих болтовете направо се откъсна едното ухо и започна такова щракане,че страх да те хване . Извадих го, заварих го, понаместих го с чука ,че избяга леко междуосовото и тръгнах да го слагам пак. Тоя път ново двайсет - при затягане на болтовете едната резба на ухото превъртя.Материала е сравнително мек,а и дължината на навитата резба в ухото е много малка..та така. Пак свалих всичко и този път заварих по една гайка зад двата отвора на всяко ухо. Така вече всичко си дойде на мястото и вратата се затваря и отваря като нова.
                            Та като съвет ,ако ви се налижи да заварявате ухо и вие, може предварително да си му капнете по две гайки отзад,за всеки случай.
                            Иначе относно цената - когато питах в магазините ми казаха 30-35 лева, но трябваше да чакам доставка от Италия един месец. Отидох в морга ,където имаше 145-ца и там ми искаха пак толкова, при положение,че въобще не се знае това като го сложа няма ли да изтрака още на деня. Та реших да си я правя и да ви кажа не съжалявам - стана доста по-здрава от оригиналното изпълнение.
                            97'Alfa Romeo 145 1.6 BOXER - Sold Out
                            02' FIAT PALIO 1.2 Weekend
                            Accord i-ctdi 2.2 Executive
                            • #29
                              И аз като я взех моята кола вратата ми шракаше много силно и то два пъти като я отворяш. Затегнах малко болтовете и пак си шракаше, никакъв резултат. И така една седмица и се оправи сама няма го вече това шракане. Но сега нямам междинен и краен ограничител, което е малко кофти, някой ако може да каже как се оправя това какво трябва да се смени.
                              sigpicAlfa Romeo 145, 1.4 TSpark, OZ Racing Rims + Momo tuning
                              Alfa Romeo 166, 2.0 TSpark
                              • #30
                                и при мен едно време на мареата беше така последва смяна на щифта и се оправи
                                http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net
                                www.ico83.snimka.bg/[/url]
